Replace LED mirror
Old Feb 20, 2006 | 12:54 AM
ls1_98's Avatar
Default Replace LED mirror
This may sound silly, but i have tried to follow the instruction with no luck...
I bend the mirror inwards, I can see the stainless clip with a flat head screwdriver i can move it outwards aprox 1/4". Return mirror to original position. Appparently mirror housing should slide off, but i can pull it out. Am i missing something...
Any help or instructions would help, i need to replace the LED on my 03 C class mirror. I guess i picture would drasctically help.
Old Feb 20, 2006 | 01:51 AM
sleepwalker's Avatar
Default RE: Replace LED mirror
do it again.
[IMG]local://upfiles/1/DA4A01FE22E744DAB6C32A7C7A2A2C23.jpg[/IMG]
Old Mar 10, 2006 | 09:05 AM
tioneb8's Avatar
I'm french so sorry for my english
Here are les détails about your problem, i've made same repair last week-end.
Bonjour,
Je propose de décrire le démontage de la coque d'un rétroviseur extérieur en photo.
J'ai réalisé ce démontage pour remettre en place le petit clip ressort qui maintient le rétro dans sa position et qui était tombé suite un mouvement forcé de rotation du rétro vers la portière. Il s'agit de la pièce repérée d'un X ci-dessous
La coque est glissée horizontalement sur le support de rétroviseur et maintenue en place par une lame ressort voir ci-dessous
qui appuie sur un arrêt sur la coque voir l'x ci-dessous
qui est sur la face interne de la coque
Après avoir réglé la glace de rétro pour qu'elle soit parallèle Ã* la face de la coque, il faut donc glisser une lame de tournevis plat et large entre le support de rétro et la lame ressort Ã* l'endroit repéré d'un x sur les photos
tourner légèrement le tournevis et tirer délicatement la coque vers l'extérieur.
Ensuite on accède facilement aux différents contacteurs électriques de dégivrage, rotation rétro, etc.
On peut enlever facilement la glace de rétro en libérant le ressort de fixation
ou encore le rappel de clignotant fixé Ã* l'intérieur de la cloche
Pour sertir mon petit clip, j'ai d'abord libéré le ressort qui plaque le rétro sur la porte en le détendant pour le sortir de son logement ce qui m'a permis d'accéder sans difficulté Ã* la fixation sur la porte. Je l'ai ensuite tendu sans mal.
Le remontage s'est effectué sans difficulté.
VoilÃ*, en espérant que cela pourra servir Ã* d'autres forumeurs.
Old Mar 10, 2006 | 09:48 AM
excellent
Old Mar 10, 2006 | 03:34 PM
tioneb8's Avatar
Thanks a lot
billclk320conv
Jul 10, 2010 09:16 AM
richardliebert
Sep 28, 2008 03:07 PM
Tolga
Nov 22, 2006 10:16 AM
dhs9
May 15, 2006 12:09 PM
