How to remove driver's side rearview mirror?
Anyone know if/how you can remove the driver's side rearview mirror glass without having to remove the whole mirror housing? If not, how do you remove the whole housing? Thanks!
Ok, I got the plastic cover off, exposing the mechanicals of the mirror. The mirror is cracked and needs changing. Now here's my question: Is the mirror heated or does it have a dimmer or anything? I called the dealer and it's about $85. I can get an aftermarket for about $30. How can I tell if the mirror has any special features? Also, how do yu remove the glass? Thanks!
there is a metal clip at the top of the mirror unclip it and pull it off. second the mirror is more thaty likley heated there will be a electrical plug to the back side of the mirror
I'm french so sorry for my english
All détails here, i've repaired mine last week-end.
Bonjour,
Je propose de décrire le démontage de la coque d'un rétroviseur extérieur en photo.
J'ai réalisé ce démontage pour remettre en place le petit clip ressort qui maintient le rétro dans sa position et qui était tombé suite un mouvement forcé de rotation du rétro vers la portière. Il s'agit de la pièce repérée d'un X ci-dessous
La coque est glissée horizontalement sur le support de rétroviseur et maintenue en place par une lame ressort voir ci-dessous
qui appuie sur un arrĂŞt sur la coque voir l'x ci-dessous
qui est sur la face interne de la coque
Après avoir rĂ©glĂ© la glace de rĂ©tro pour qu'elle soit parallèle Ă* la face de la coque, il faut donc glisser une lame de tournevis plat et large entre le support de rĂ©tro et la lame ressort Ă* l'endroit repĂ©rĂ© d'un x sur les photos
tourner légèrement le tournevis et tirer délicatement la coque vers l'extérieur.
Ensuite on accède facilement aux différents contacteurs électriques de dégivrage, rotation rétro, etc.
On peut enlever facilement la glace de rétro en libérant le ressort de fixation
ou encore le rappel de clignotant fixĂ© Ă* l'intĂ©rieur de la cloche
Pour sertir mon petit clip, j'ai d'abord libĂ©rĂ© le ressort qui plaque le rĂ©tro sur la porte en le dĂ©tendant pour le sortir de son logement ce qui m'a permis d'accĂ©der sans difficultĂ© Ă* la fixation sur la porte. Je l'ai ensuite tendu sans mal.
Le remontage s'est effectué sans difficulté.
VoilĂ*, en espĂ©rant que cela pourra servir Ă* d'autres forumeurs.
Bonjour,
